Hjemmesiden er tilbage!
Hjælp til brug af hjemmesiden. Forslag og ønsker, ris & ros fra brugerne.
Indlægaf pboedker skrevet 1. jan 2006, 22:20
Godt nytår, og velkommen tilbage på klubbens hjemmeside. :)
Allerførst skal jeg beklage, at vi har været nede i tre måneder. Kort fortalt havde de hackere, som angreb hjemmesiden i september, slettet alle beskederne, som I havde skrevet. Så vidt jeg husker, var der 4-500.
Det havde selvfølgelig ikke været så grelt, hvis ikke samtidig jeg havde taget en forkert backup af databasen. Dvs. alle beskederne var væk. :oops:
Og for at føje spot til skade, har jeg fået en fuldstændig utilgivelig ringe support fra vores webudbyder. Efter to måneders tomgang sammen med dem lykkedes det mig dog til sidst at få udleveret de tekstfiler, der lå bag databasen.
Desværre viste det sig, at være en umulig opgave at genskabe de fuldstændige tekster herfra, så december er i stedet blevet brugt til at opgradere til seneste version af hjemmesiden. Jeg har valgt, ikke at genbruge noget fra den gamle hjemmeside, da jeg ikke vil risikere at finde spor efter hackerangrebet på et senere tidspunkt, men hvis du savner en vigtig oplysning fra den tidligere hjemmeside, så sig til; så skal jeg prøve at grave den frem.
Alt i alt burde vi nu kunne gå i luften her først i januar med en ny hjemmeside og hos en anden udbyder.
Jeg håber, brugerne snart finder tilbage til hjemmesiden, får sig oprettet og begynder at skrive, så vi kan komme op i gear igen. :)
Sidst rettet af pboedker 19. apr 2006, 19:18, rettet i alt 1 gang.
Peter Bødker
Lotus Europa Special :D
Indlægaf jano skrevet 20. jan 2006, 10:34
Tak for indsatsen Peter.
Super at det endelig lykkedes !
hjemmesiden
Indlægaf Skousen skrevet 21. jan 2006, 16:15
Dejligt at vi igen kan komme på. Flot arbejde!
Jens Aage (064)
Skousen
Tilmeldt: 16. jan 2006, 22:26
Geografisk sted: Odense
Medlemsnummer: 64
Indlægaf tka skrevet 21. jan 2006, 17:26
Super Peter...
Mine Tuser er i hvert fald hverken holdt op med at give glæder :-) eller sorger :-(, fordi hjemmesiden har været nede. - Så mon ikke vi hurtigt for genopfyldt på med nye spørgsmål, opdagelser, historier osv...
/tka
Hundested
tka
Tilmeldt: 21. jan 2006, 17:16
Geografisk sted: Hundested
Medlemsnummer: 153
Indlægaf jakob skrevet 21. jan 2006, 18:57
Det er en stor dag som vi skal fejre :)
Glæder mig til at benytte siden og få nogle tips til at renovere min seven
det er godt nok koldt at stå i garagen i øjebliket ¨ frys frys¨
tak til Peter stort arbejde
jakob
Tilmeldt: 20. jan 2006, 14:32
Geografisk sted: søborg
Indlægaf delta skrevet 22. jan 2006, 04:53
Godt gået Peter. :!:
Det var en hård nød, så det er super at se du fik den knækket. 8)
Nu mangler der bare at vi menige medlemmer bruger og udnytter alle de muligheder du har genskabt til os......................
så måtte det nye forum blive det vi alle drømmer om, og lad os alle være mere aktive skribenter i de kommende år. :oops:
Det er da et fromt nytårs ønske.....................ikk´ :?:
JJ.
delta
Tilmeldt: 22. jan 2006, 04:36
Geografisk sted: Nr. Alslev
Medlemsnummer: 29
Ros i kulden
Indlægaf jkn skrevet 23. jan 2006, 22:21
Hej alle
Det er kanont at siden igen er oppe at stå, ingen tvivl om det har været et stort projekt, så kæmpe ros til Peter!!!!!!!
Hjemmesiden er uvurderlig for os uvidende Lotusejere, der har brug for vejledning, så arbejdet er bestemt ikke spildt og uden nytte.
Godt nytår til alle i gæve Lotus folk, håber vi ses i den nye sæson og gid den må blive solrig....
Vi ses, jkn
jkn
Tilmeldt: 23. jan 2006, 22:11
Geografisk sted: Varde - ved Esbjerg
Medlemsnummer: 413
Hjemmesiden
Indlægaf Tina P skrevet 24. jan 2006, 17:28
Skønt at hjemmesiden er kommet op at køre igen! Må indrømme, at tiden ikke tillader min deltagelse i en masse arrangementer ( Det er IKKE lysten der mangler ), men via hjemmesiden føler jeg alligevel, at jeg kan følge lidt med, og være en del af klubben.
Mange hilsner og held og lykke med siden
Tina P
Tina P
Tilmeldt: 21. jan 2006, 15:37
Geografisk sted: Vestjylland
Tilbage til Hjemmesiden
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 24 gæster
