Opdatering af hjemmesiden
Hjælp til brug af hjemmesiden. Forslag og ønsker, ris & ros fra brugerne.
Indlægaf pboedker skrevet 14. apr 2006, 04:45
Hjemmesiden er blevet opdateret med nyeste version af Forum'et for at være bedst muligt sikret mod hackere (suk!).
Så vidt jeg kan se, er de fleste indstillinger kommet med over i det nye.
Men eftersom jeg ikke er ufejlbarlig og der også er kommet et par nye funktioner til, vil der formentlig være nogle ting der ikke virker som de plejer.
F.eks. kan jeg konstatere følgende fejl:
150406: Der mangler menupunkter i topmenuen (OK 160406)
140406: Skriftstørrelsen er ændret flere steder (OK 160406)
140406: Sprogfilerne mangler et dansk ord hist og pist (OK 150406)
140406: Ikoner for brugerkategorier mangler (OK 150406)
Hvis du ellers finder noget der bør rettes, så skriv endelig om det...
Sidst rettet af pboedker 19. apr 2006, 19:22, rettet i alt 3 gange.
Peter Bødker
Lotus Europa Special :D
Kan du ikke sove??
Indlægaf Seven7 skrevet 14. apr 2006, 09:51
Hej Peter
Kunne lige se at du havde opdateret siden kl.03,45. :D
Rart med en ildsjæl til at vedligeholde siden. :!:
God Påske.
Lotus hilsener.
Tore
Seven7
Tilmeldt: 23. jan 2006, 23:04
Geografisk sted: odense SV
Medlemsnummer: 114
Indlægaf pboedker skrevet 16. apr 2006, 00:58
Tak Tore!
Og jo, jeg kan godt sove. Jeg sover bare lidt bedre, når hjemmesiden er fuldt opdateret... :wink:
Tror lige jeg laver en liste i første indlæg over ting, der skal rettes i.fb.m. opdateringen.
Peter Bødker
Indlægaf jenbo skrevet 16. apr 2006, 01:57
Jeg synes, det virker helt fint, men savner det gamle 'Hjem' på overskriftlinien, så jeg/man kan springe hutigt tilbage til forsiden. Håber du kan trylle den frem igen.
Indlægaf pboedker skrevet 16. apr 2006, 02:50
Trylle-rylle, så er den på plads igen. 8)
(Man kan også trykke på LKD-logoet overst til venstre)
Peter Bødker
Indlægaf pboedker skrevet 24. apr 2006, 11:25
Kan det passe, at efter opdateringen 14/4, blive man ikke logget automatisk på ved besøg på siden?
Der er flere, der har mailet til mig at de skulle indtaste koden en gang mere, og at der så har været problemer med det.
Normalt skulle siden kunne genkende een fra gang til gang (husk at sætte flueben i feltet, når du logger ind). Fordelen ved at blive genkendt er, at man med det samme kan se, om der er beskeder siden sidste besøg. Plus, at man som klubmedlem får adgang til medlemssiderne.
Peter Bødker
Indlægaf 7claus7 skrevet 25. apr 2006, 00:53
Hej Peter, ja jeg skulle indtaste brugernavn og kode igen, men der var ingen problem i det! det er vel normalt efter en kraftig opdatering. mvh Claus
7claus7
Tilmeldt: 2. jan 2006, 02:40
Geografisk sted: Haderslev
Medlemsnummer: 198
Tilbage til Hjemmesiden
